J'ai besoin d'un peu d'aide. Ma clio perdait beaucoup d'huile surtout sur le coté droit du moteur, j'ai donc décidé de changer le joint du carte d'huile qui montrait de sérieuse fuite, après avoir bataillé a retirer les vis du carter, je suis coincé, je n'arrive pas à sortir le carter.
J'ai monté le coté droit du moteur de 10 cm, mais je n'arrive toujours pas à dégager le carter.
Alors s'il y a un truc ou une astuce de mécano, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
