bonjour
bon j'ai un problème avec une Clio 2 ph2 diesel avec clim réguler est pas trop de temps a lui accorder voila le soucie il y a plus de ventilation habitacle
ventilateur habitacle tester et ok tourne a la clip
sonde ventilateur pas de fils fondue. et bien alimenter en 12volte et ces masse quand je fait le pont le ventilo tourne
sonde évaporateur ok donne une température correcte dans l habitacle(marche pas quand elle donne une température sup a 50 ou 0 degrés ) température extérieur ok
tableau de commande ok remplacer par un autre qui marche les pictogramme monte et descente aux tableau pour la ventilation et coter température aussi pas de def a la clip
bon la clime et vide mais moralement sa gène pas
voila
