[Clio II] Clio 2 ne démarre plus
Bonjour Messieurs , Dames :
J'ai un petit problème , sur ma clio 2 année 2000 1l2 rta
ma voiture ne démarre plus , je ne sais pas pourquoi .
j'ai de l'essence ( les 3/4 du plein )
j'ai de la batterie étant donné que les phares s'allument ,
niveau d'huile ok .
le moteur ne se lance pas je ne sais pas pourquoi .
merci de m'éclairé si c'est dans la mesure du possible .
cordialement .
Ca ne prouve pas grand chose car un démarreur ça pompe au minium 100 ampères alors que les feux ça en pompe 10
Le démarreur tourne ? Non ==> tester la tension batterie avec un voltmètre numérique (cf batterie, alternateur, fuite
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet5..20466.htm#t15986607)
Ca fait quel bruit ?
cf §5 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm
Bye
le moteur ne se lance pas alors bon ...
Je connais pas trop le bricolage sous le capot d'une voiture :s
Serait-il mieux que j'apelle mon assurance qui face venir un garagiste du genre renault express enfin j'ai entendu parlé de sa.
je suis vraiment blazé quoi que ma voiture ne fonctionne pas :s
Message Mar 16 Nov, 2010 22:11
Quel âge a la batterie ?
Avec le froid qui arrive, on rentre dans la période des batteries HS.
Franchement pas compliqué à changer, et ça évite un dépannage.
