[Clio II] clio 2 dci demarre plus
Message Sam 25 Fev, 2017 16:02
Bonjour a toutes et tous , je présente mon problèmes afin de trouvé ,peut-être, une solution avec votre aide .
ma voiture est une clio2 1.5dci qui a 140000kms ,elle roulais très bien jusqu a maintenant ...
Le voyant de préchauffe ne s allume plus et le démarreur tourne environ 3/4secondes avant de s arrêté....
Pour évité de perdre votre temps voici se que j ai déjà effectué dessus
batterie neuve, relais démarrage et injection neuf, calculateur moteur , uch, neiman et antenne de neiman changé, capteur pmh neuf, contrôles des continuité faisceau moteur jusqu au boitier uch et calculateur moteur ok alimentation calculateur ok .
Donc j avoue que je sèche un peut maintenant ...
merci de vos réponses
sport mecanique
