Bonjour a tous
j'ai un pb de démarrage avec ma clio 2 1.9 dti de 2000
Voici plusieurs fois que je change le démarreur de ma clio
a chaque fois la panne surgit bizarrement je m'explique :
D'un moment a l'autre (c'est a dire je roule ,j’éteins la voiture et elle ne redémarre plus) cela fait trois fois que je change le démarreur
voilà ce qu'il se passe : quand je tourne la clef il n'y a rien le démarreur ne tourne pas même pas le bruit de la tête qui sort, la batterie est bonne (même si je met les câbles rien ne se passe ) on m'a dit peut-être le capteur de point mort haut, ok mais dans ce cas le démarreur devrait quand même tourner j'ai changé le neiman
j'ai vérifier le pb de codage pas de souci
je précise que quand je tourne la clef il n'y a pas de baisse de tension (comme quand la batterie est faible )
si je change le démarreur elle repart de suite pour 3 a 6 mois j'aimerais trouver la cause réelle de la panne car je ne peux pas changer cette pièce tout le temps
alors merci d'avance si vous avez des solutions
Vivre et laisser Vivre
