[Clio II] Clio 2 1,5 dcI : l'accélérateur n'a plus d'effet !
Bonjour à toute la communauté Planète Renault que j'aime
Ma clio 2 1,5 DCI démarre, mais le moteur tourne pas trés rond (comme sur 3 cylindres), et ma pédale d'accélérateur n'a plus aucun effet.
J'ai l'impression que cela vient du potentiometre d'accélérateur, mais je n'en suis pas sur et avant d'en acheter un, je voudrais avoir des conseils.
Surtout, que pour les finances, cela craint en ce moment, donc, j'aimerais éviter d'acheter des pieces inutiles ou être obligé de l'emmener dans un garage et avoir une douloureuse à payer !
merci pour vos conseils.
Edit modo : un minimum de politesse n'est pas de refus :eyes:
Le voyant de default injection s'allume :?:
Le régime de ralenti est à combien de tr/min :?:
Qu'il y ai un problème de potentiomètre d'accélérateur est possible (surtout sur le faisceau électrique) mais cela n'explique pas que le moteur ne tourne pas rond.
Message Mar 12 Fev, 2013 08:02
si la pédale est HS, le calculateur passe en mode dégradé : ça active la fonction "limp-home" .. qui fait varier la vitesse du moteur afin de pouvoir rentrer à la maison.
Le voyant de préchauffage s'allume au bout d'un certain temps.
Le ralentie n'est pas stable, il varie de 800 à 900 tr environ.
il y a peut-être un problème d'injecteur ?
Message Mar 12 Fev, 2013 11:02
ta fonction limp-home n'est pas active alors.. car dans ce cas, le régime varie périodiquement de 800 à 2000 environ
