[Clio II] Calage net en roulant
Bonsoir à tous.
Je viens de rencontrer un problème avec ma Clio II DCI 80 cv 190 000 km.
Je sors de l'autoroute et sur la voie de décelleration la voiture à callée NET. Plus moyen de la faire repartir. Aucun voyant STOP ou MOTEUR allumé, la voiture a le plein.
Le niveau d'eau est legerement sous le MINI, mais de l'eau arrive au niveau des trou dans vase d'expension. Pas de surchauffe.
Lorque que j'actionne mon démarrreur, la voiture tramble, j'ai l'impression que le demarreur tourne à vide.
Quelles peuvent être les causes ?
Merci beaucoup !!!
Message Mer 12 Mar, 2014 21:03
Bonjour et bienvenue
Commence par démonter le filtre à gasoil pour voir si il y a de la limaille de fer dedans
Si c'est le cas.... :ko:
As-tu regardé aussi si la courroie de distribution est toujours en place ?
Bonjour a tous
Pour la courroie celle ci a été changée a 117 000 km
J'ai vérifie les fusibles intérieur et près de la batterie. Ils sont OK
Du GO arrive bien au niveau des 4 injecteurs...
La courroie de distribution est encore en place et est OK.
Pas de bruit suspect lorsque que j'actionne le démarreur
Lorsque que je pousse la voiture et que je passe une vitesse,les pistons semblen se mouvoir correctement et pas de bruit de claquement
J'ai fait couler un peu de GO en enlevant le bouchon en bas du porte filtre... Pas de limaille le GO est bien jaune.
Avez vous d'autres pistes ?
Merci a tous
Message Jeu 13 Mar, 2014 17:03
Donc soit capteur PMH qui fait des siennes, soit gommage des segments (mais bizarre que çà ne démarre pas du tout....
Message Jeu 13 Mar, 2014 19:03
il y a une pompe de gavage la dessus ?
Si oui c'est peut être elle qui envoie pas assez de GO...
Et aussi pour le capteur comme le dit rpm91..
