CLIO II 1.5 dci 80ch Privilège 2004
Depuis quelque temps il y un bruit de claquement derrière la boîte à gant ou dans la porte avant droite. Le bruit est comme si une cable vanait claquer contre un plastique dur. Le bruit n'apparait qu' à un certain régime moteur (vers les 2500 -3000 tr/min) surtout en fase d'accélération. De plus, le plus souvent le bruit est la quand le moteur est froid. Cela ne le fait donc pas tout le temps.
La voiture est jusqu'à fin mars sous garanti et elle est déjà passé 2 fois au garage pour ce problème.
Le support moteur à été change, le tableau de bord à été démonte afin de controler les fixation de l'airbag ,des cables et du système de ventilation.... mais jusqu' à maintenant sans succès.
Le 9/3 elle repasse au garage, mais je commence un peu à désespérer.
Est-ce quelqu'un à eu la même expérience avec sa Clio et quelle en était la cause?
