[Clio II] bruit bourdonnement ?
je me permets de venir vers vous car je rencontre une " panne " avec ma clio 2 1.5 dci de 2006 - 132 000 km
quand il fait frais - de 10 degrés, au démarrage ( 10 seconde après avoir démarré le véhicule et pendant 3-4 min ( le temps que le moteur chauffe un peu ) j'ai ce bruit .....
sacré "panne" comme une sorte de bourdonnement...
d'après vous , c'est une pompe à eau qui déconne ? la pompe injection ? ....ou autre ?
le kit distribution marque motrio et kit accessoires changés ( renault ) il y a 1 mois et 1200 km fait depuis
bien entendu, le ventilo et la ventilation ne sont pas en mode marche, le bruit peut apparaitre tel ou tel jour ... mais en dessous de 10 degrés lors du premier démarrage du véhicule ( matin comme après midi )
voici les lien des avec les bourdonnements :
1 :
2 :
Merci par avance
bonne journée
Tout arrive à point à qui sait attendre 😁
Il n’existe pas de solution spécifique à ce problème, mais ces derniers temps, les gens semblent se plaindre beaucoup de problèmes de moteur au démarrage de la voiture. Ce n'est pas un problème que vous seul avez
d'accord mais c'est quand même assez perturbant , ennuyant, si ça casse ce n'est pas la même musique comme on dit ......
si quelqu'un à des pistes ? je suis preneur
Bonne journée
Message Mar 05 Mar, 2024 07:03
La réponse qui t'as été faite ci-dessus est une connerie de réponse faite par un robot de spam. Il ne faut pas en tenir compte.
C'est le genre de commentaire à la " et tu as toujours le bruit après avoir éteint le moteur ? Non bah ça doit être le moteur... " qui ont le dont de m'agacer :(
J'écoute dès que j'ai un casque.
Tu peux essayer de tourner autour du moteur pour tenter de localiser le bruit.
À très basse température, les courroies sont légèrement plus tendues.
Ça peut faire ressortir un roulement fatigué.. (sur un galet tendeur) ou la courroie accessoire ou distribution est trop tendue.
Je vois pour écouter.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
salut d'accord,
le kit distri ( motrio ) est neuf - de 2 mois ainsi que le kit courroie accessoires ( renault )
le truc perturbant, c'est que ce P*** de bruit, n'arrive pas tous les jours :)
Merci à toi
bonne journée
Message Mar 05 Mar, 2024 11:03
En effet, j'ai dégagé le compte mais je laisse le message pour ne pas casser le contexte :wink:
Pedro78200, Admin PR
Message Mar 05 Mar, 2024 15:03
Merci pour ton intervention ;)
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
La vidéo 1 est privée..
La vidéo 2, on entend un bruit... qui donne l'impression que c'est un roulement qui est fatigué.
Pour bien faire, il faudrait refaire la même chose, avec le capot ouvert en parcourant le moteur à la recherche du bruit.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
salut,
un roulement ? qui peut etre de quelle nature ?
capot ouvert, je trouve pas d'ou ca vient :)
fais ch*** :)
si je me rappelle bien dans ces années là il y avait des pb avec des roulements d'alternateur
aie , la poulie roue libre ? comme sur la photo ?
les roulements sont à l'intérieur de l'alternateur non ?
je crois que c'était les poulies
mais en démarrant et en posant le doigt sur l'alternateur tu dois pouvoir sentir si ça "gratte" dedans
salut, du coup il faut changer l'alternateur ou bien que la poulie extérieure ?
Message Jeu 07 Mar, 2024 13:03
Du coup, il faut déjà valider l'hypothèse en faisant ce qui est proposé par srg2
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
