[Clio II] boite de vitesse
bonjour a tous
je possede une clio 2 . 1.9 diesel modele 1998 (195000 kilometre)
j aurai un roulement de diferenciel de boite de vitesse HS
quand je tourne a gauche j entend un bruit coté droit
le roulement de roue coté droit vient d etre changé
est il dangereux de rouler comme ca
faut il changer la boite de vitesse
quelqun connait il se probleme
merci pour vos reponse
pourquoi penses tu que c'est un roulement de différentiel, et pas un roulement de roue ?
le mecano qui m a changé le roulemnt de roue m a dit que cela venai
du roulement de diferenciel
tomi
Message Sam 27 Dec, 2008 23:12
Je tenterais de changer le roulement gauche avant de toucher la boite !
merci de votre reponse
tomi
Message Dim 28 Dec, 2008 08:12
Ce qui me fait dire ça c'est quand principe un bruit de roulement de différentiel ne s'annule pas en tournant d'un coté ou de l'autre ;
:wink:
Message Sam 10 Jan, 2009 13:01
:cry: bonjour,
voilà j'ai acquis une scenic en boite auto du a mon handicape et il s'avere que c'est la 3 ième boite que je change (1ere boite 18000 km, 2ième 50000 et le derniere 125000) est-ce normale ????
