[Clio II] Aide démontage sous volant avant accès contacteur tournant. [Réglé]
Je vérifie le contacteur tournant sous volant, je ne sais pas démonter le satellite du fait aussi que l'habillage plastique n'est pas "ouvert" pour simple passage du satellite.
Faut-il démonter le capot arrière à deux vis, à hauteur de la molette du satellite?
(ci-joint les photos)
http://i82.servimg.com/u/f82/12/42/22/16/dscn1710.jpg
http://i82.servimg.com/u/f82/12/42/22/16/dscn1711.jpg
http://i82.servimg.com/u/f82/12/42/22/16/dscn1712.jpg
Visu
as tu essayé la vis qui est derrière ? De mémoire c'est ca.
tomi
Message Mer 05 Aoû, 2009 20:08
Il me semble qu'il est juste emboité, il y'a un verrouillage qui l'empêche de le sortir , il faut le tirer en direction de la vitre passager donc .
Message Jeu 06 Aoû, 2009 10:08
Merci du conseil, j'ai réussi à le déboiter, c'était pour intervenir sur le contacteur tournant (problème air bag résolu).
