[Clio II] A coup moteur sur clio 1.9d entre 1600 et 2000tr/min
J'ai un petit problème sur ma clio 1.9D de 1998 et 195000km.
Q
Faisant 120 km par jour pour le travail, j'ai remarqué que la voiture était prise d'à-coups surtout à chaud et entre 1600 et 2000 trs/min...
Sinon elle va super bien excepté ce problème. Pensant que cela venait du système d'injection, j'ai effectué un nettoyage de l'injection mais le problème est toujours là...
A, au fait: je suis nul en mécanique!
Merci, si vous avez une solution à mon problème...
Peut-être un pb de vanne EGR
salut
debranche la vanne egr
si ca ne le fais plus
remplacement du cata et de la vanne egr
j ai eu enormement de cas similaire en atelier
de souvenir ca le fait bien en stabilise a 90km/h
Ouai mais cette solution ne fonctionne pas toujours, le plus simple c'est de malheureusement boucher l'arriver des gazs sur la vanne et t'es plus emmerder surtout vu le prix d'un cata
qu on la debranche ou qu on la bouche ca en reviens au meme
en plus de souvenir ca n allume pas le voyant
et boucher oui mais c est pas ce qu il y a de plus accessible
bref c est un test
au moins si ca fonctionne tu sais ce qui ne va pas
apres libre a toi de prendre une des solutions citees
Message Mar 10 Avr, 2012 04:04
Bon, merci les gars. Je vais essayer de la débrancher pour voir... si je trouve la vanne, bien entendu!
