[Clio II] 1.6 Si 1999 : Ventilateur radiateur ne se lance plus
Voila suite à un premier soucis sur mon BMT, j'ai remplacer le BMT + calculateur moteur (codé ensemble). Depuis j'ai un voyant rouge au tableau de bord le "Voyant de température et de niveau de liquide de refroidissement". Je tiens a préciser que le niveau est bon et que si je remet mon BMT et calculateur d'origine je n'ai pas ce problème.
Une idée du soucis ? Ce pourrait il que le nouveau calculateur (acheter d'occasion) n'est pas la même reference de sonde ou de thermostat et qu'il n'arrive pas à recevoir les bonnes informations ?
Message Dim 08 Fev, 2015 19:02
BMT ?
Boite à Matou Téméraire ? :pense:
boitier multi temporisation (gestion des options d'habitacles) si je me trompe pas ^^ sur d'autre marque ils appellent ça des boitiers BSI, UCH ...
Message Dim 08 Fev, 2015 20:02
Chez Renault c'est l'UCH également.
Ta nouvelle UCH n'est peut être pas programmé comcommme l'ancienne. Il faudrait repasser un coup de valise.
Ah okay, car c'était écrit BMT sur le boitier d'habitacle aussi.
Donc tu penserai que le problème vienne de l'UCH et pas du calculateur ?
Etant donné que tout fonctionne bien pour le ventilateur de radiateur avec l'ancien kit, cela veut dire qu'il n'y a rien de grave en définitif ?
