Voici la problématique:
Le souci est survenu vers 100.000 KM, véhicule très entretenu.
Moteur froid ou chaud, de façon
aléatoire, lors de franches accélérations, parfois le voyant Préchauffage/Défaut électronique s'allume, la carte électronique met le véhicule en mode dégradé avec la perte de puissance qu'il convient.
Lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, le défaut s'acquitte... le véhicule retrouve toute sa puissance.
Cette clio est passée au garage pour cette panne. Motif: défaut sur la pédale d'accélérateur.
Le garage effectue la réparation ... tout fonctionne bien durant 3 mois.
Grand voyage calme sur autoroute 1000 km environ et à nouveau ce souci ressurgi ...
Quelqu'un à t'il connu un problème identique?
Faut-il changer le module de pédale d'accélérateur? ou encore nettoyer le connecteur allant sur ce module ?
Merci par avance pour votre réponse.
