Bonsoir
Apres un bon tour sous la voiture, pinceau, essence, soufflette, lampe, je n'ai rien trouvé, ni sous le démarreur vers le bouchon de pige-vilebrequin, ni juste sous le plan de joint de culasse comme vu sur une revue.
Par contre petite erreur de ma part le K9K10 et la suite est noté (gravé) coté gauche ... sur le bas de la culasse (et non sur le bloc moteur).
Merci encore pour cet éclaircissement sur ce 10 qui ne correspondait à rien.
Par contre si quelqu'un a une localisation exacte du type(K9K) ,suivi de l' indice (712 ou 716 par exemple pour une Logan de cette date, en DCI), ainsi que du n° moteur, je suis bien sûr preneur. (et même des localisations pour Clio 2 , Kangoo, ...)
Il y a aussi un K9K sur la fonderie du bloc.
