1300€ pour remplacer deux portes-injecteurs et deux tuyaux haute pression
Le prix des portes-injecteurs Delphi qui équipent le 1.5 dCi de ce Kangoo coute environ 300€ H.T/pièce, les tuyaux 50€ H.T/pièce soit 837€ TTC pour deux portes-injecteurs et deux tuyaux. Le garagiste prend donc 463€ de main d'oeuvre pour le remplacement et l'écriture de la nouvelle codification dans le calculateur d'injection
De plus sur le 1.5 dCi 65ch il existe un kit qui comprend les quatre portes-injecteurs, les quatre tuyaux haute pression, les quatre joint pare-flamme pour un tarif proche des 900€ H.T.
En ce qui concerne le détérioration rapide des injecteurs il n'y a pas 36 millions de causes possibles. Il peut y avoir un problème de qualité du carburant, un problème de pompe haute pression qui est entrain de ce désagrégée et de polluer tout le système d'injection (panne fréquente de 2001 à 2004).
Quand à moi je me pose la question suivante: Est ce vraiment utile de rouler en diesel vu le kilométrage que vous avez effectué en 5 mois
