bonjour a tous
je me retrouve bien embêté sur une clio 1 B57A de 1993. injection monopoint . cylindrée 1200 cm3 .
la pompe a essence s enclenche dès que je tourne la clef de contact au premier cran ( le cran ou les voyant rouge ne s allume pas mais que l on peut se servir de la radio) . j ajoute que moteur éteins elle ne s arrete jamais tant que la clef de contact est au premier cran.
mais le plus drole c est que même si je débranche le fusible de la pompe a essence elle fonctionne toujours..
g démonté un par un tout les relais que j ai trouve sous le capot et sous la boite a gants , impossible d arreter cette pompe a essence..^^ j en ai rigolé un peu mais là a force de chercher ce satané relais je vais craquer
. si quelqu un pouvait m aider a trouver ce relais je le remercierais très fortement
amicalement Arnyva
ps/ j ai remarqué ce soucis en cherchant une panne tout autre d instabilité énorme de ralenti et d énormes trous d accélérations .
merci de vos réponses
Edit modérateur : suppression du tag Topic Unique
