J'essaie d'exposer mon problème sur ma clio essence année 1995 dont mon garagiste Renault n'a pas pu résoudre malgré qu'elle soit restée un bon mois chez le garagiste.
- Pour démarrer à froid il faut auparavant appuyer deux fois sur la pédale d'accélération, sinon impossible de démarrer
-Une fois chaude , elle cale si l'on doit s'arrêter (exemple à un feu , un stop ...) et impossible de re-démarrer , il faut attendre que la voiture refroidisse.
C'est une clio chipie 1995 à injection, moteur C3GC720 qui a 20000 km (échange standard en 2007)
Changements:Bougies , filtre à air , filtre à essence,capteur de température, inversion de pièces avec une Twingo ( parait-il même moteur):doigt d'allumage ....seul le calculateur n'a pas été changé.La bobine non plus ni je pense le capteur PHM mais a du etre vérifié car le connecteur mal remis.
Toujours même probleme : démarrage à froid difficile et cale à bas régime une fois chaude.
Désespérant
D'avance merci si cous avez une solution
Noel
