[Clio I] problème demarrage aléatoire
BONJOUR A TOUS
Hier je m'en vais faire quelques courses et en sortant du magasin ma titine ne demarre plus. Pas de clic clic pas de bruit de demarreur, enfin rien du tout. Par chance j'étais garé en pente et j'ai réussi à la démarrer en enclenchant la 2ème. Ce matin la voiture a démarré du premier coup. J'ai tout de meme changé le contacteur de neiman mais rebelote cet après midi. Tous les accessoires s'allument et fonctionnent, mais rien au niveau démarrage. Et puis d'un coup tout rentre dans l'ordre. :pense:
Y a t il un relais pour le démarrage sur les clio 1???
Dans l'attente de vos réponses
merci d'avance
salut , je nettoierais ou changerai simplement la cosse de démarreur pour commencer .
pour etre sur que c'est elle , bouge la cosse d'ecxitation au moment ou elle ne démarre pas.
Et rebelote cet après-midi. J'ai bien essayé ta combine mais rien a faire. J'ai tout de meme remarqué que ce phenomene se produit uniquement quand la voiture est chaude. Y aurait -il d'autres idées???
merci d'avance
a++++
tu as certainement ton démarreur HS
bah ... pb de faux contact (fils, masse chassis, cosse de batterie) ou de balais sans doute
si balais : en attendant de changer les balais tapoter gentiment sur le corps du démarreur avec un morceau de bois ... 3 fois 4 ça repart
A LIRE
bruit du démarreur cf §5 de Le démarreur :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm
Bye
Message Jeu 30 Juin, 2011 18:06
A LIRE
Bye
+1 pour le démarreur :wink:
J'ai eu cela sur ma Clio RSI, je m'étais fait un repère au feutre dans le moteur et j'avais un fer à béton que j'insérais puis lâchais pour percuter gentiment le démarreur :wink:
Ca a fonctionné 6 mois...et un jour plus rien :oops:
oui si tes balais sont mort tu as pas le choix demontage du demarreur
Message Mar 12 Juil, 2011 09:07
ben voila j'ai changé le démarreur et depuis ca marche. J"avais déjà changé les balais il y a 3 mois. Je pense que le solénoide a du lacher. En tous les cas merci à tous pour vos réponses.
