[Clio I] Pédale de frein dure puis molle.
voilà le soucis, Quand je freine la pédale est normalement dure, la voiture freine bien, mais au bout de 3 à 4 secondes environ, la puissance de freinage diminue, et la pédale part doucement au plancher. Il faut appuyer plus fort pour conserver la même puissance de freinage !!!
Merci de partager vos avis...
Solexman
Laguna 2 Estate Initiale Proactive 2006 140ch
Mégane 2 CC dci 120ch 2004
Peugeot 207 hdi 90ch 2007
VW Golf GT TDI 110ch 1997
Citröen Jumper 2,8 hdi 128ch Camping-Car CI Riviera Garage 2005
Bientôt peut-être Espace IV 2.0 dci 175 Initial
Ca peut aller de " pas grave " (simple purge, encore que ,si il y a besoin c'est pas sans raison) a " tres grave " (fuite importante)
Les verifs de base et la prudence s'imposent
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Fuite(s) cylindre de roues arrière :?:
Je ne pense pas à une fuite car le niveau de liquide est OK. Les freins AR sont récents (kit changé).
Je pense plutôt à une fuite de depression dans le servo-frein. Mais comment en être sûr ???
Sur ma 21 j'avais eu un pb interne au maitre cylindre,la coupelle ne faisait plus office.J'avais remarqué le phenomene a l'arret,en retenant la voiture au frein.un leger appui,mais il fallait appuyer de plus en plus.Mais sur un coup de frein appuyé ,ca fonctionnait bien.A la fin j'ai changé le maitre cylidre.
Pour le servo,tu peux peut-etre tester : moteur arreté,pomper,pomper jusqu'a ce que la pedale devienne dure,elle doit le rester,garder le pied appuyé,et demarrer le moteur ,ca doit devenir la sensation "assitée"
Au fait c'est quoi le vehicule?
C'est une clio 1,4l essence de 97...
Message Lun 17 Mar, 2008 17:03
JE penserais également au maitre cylindre :wink:
Tu as deux clios différentes ou c'est moi qui suit mirro ?
Message Mar 18 Mar, 2008 00:03
Non, je n'en ai qu'une, c'est une erreur de frappe sur mon autre post. Elle est du 01/07/97 Clio I phase II (je crois)...
