je ne pense pas que ce soit la distrib, généralement et surtout en roulant les soupapes n'apprécies guère
une perte de compression si tout tourne peut être une pastille de sablage qui auraient sauté ? un joint de culasse ? ou une soupape qui ne ferme plus.
Mais si le moteur ne tourne pas haut et bas ce n'est pas la distrib.
Le demarreur entraînant au moins le volant moteur il peut effectivement tourner dans le vide si il n'y avait plus de courroie dans ce cas le l'arbre a came reste fixe certaine voiture on assez de place entre les pistons de les soupapes pour ne pas les endommagées mais c'est assez rare de nos jours un piston percé peut aussi faire ce genre de pb
voila quelques piste
R8s, R16L, TL, TS, clio1, twingo1, R19, espace3, clio2, avantime, velsatis, clio3, twingo miss sixty,megane 3 estate xv de france
