bonsoir,
je voulais savoir si il etait possible de remplacer le joint spi de vilebrequin coté embrayage sur une clio 1.2 energy comme on peut le faire pour l'AAC?
ne faut-il pas deposer le bas moteur?
merci d'avance
Selon moi il faut déposer la boite à vitesses ,l'embrayage et le volant moteur. Ensuite normalement on doit l'extraire sans démonter le carter inférieur.
