[Clio I] Electropompe direction assistée.
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai la direction assistée sur la Clio de ma copine HS. (electropompe).
Il s'agit très certainement des charbons qui sont HS puisque la voiture à 13 ans et que c'est d'origine, les relais sont OK.
Où peut on trouver ces charbons j'ai déjà vu des moteurs refait sur le net, cela reviendrait tout de même beaucoup moins chère que de changer ce moteur...
Merci à vous pour vos informations.
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
Alors là j'ai un soucis...
Tu parles de Clio 1, donc si je me souviens bien c'est une direction assitée hydraulique (ca c'est sur), et il me semble que c'est une pompe attelée, par un Groupe Electropompe (GEP). Donc je ne crois pas qu'il y ait de moteur electrique... :|
Si si il y à bien un moteur électrique. Electropompe (électrique pompe)
C'est une 1,9D il n'y avait pas la place pour une pompe à courroie il ont donc mit une pompe électrique un peu en dessous de la batterie
Voici un petit lien Ebay il y a le reservoir la pompe et le moteur tout en bas.
http://cgi.ebay.fr/Pompe-Electrique-Dir-Assistee-RENAULT-..eZWD1VQQcmdZViewItem
Sylvain
Je confirme que c'est bien une pompe hydrau-électrique sur Clio I 1.9d.
Qu'appeler vous exactement par pompe hydrau-électrique ...
Il y a bien un moteur électrique ??
Si ce n'est pas le cas alors la il v'a falloir m'expliquer le fonctionnement alors parce que je suis complètement à coté de la plaque dans ce cas la.
Sylvain
Message Ven 30 Mar, 2007 11:03
+1 aussi sur ma Clio RSI
Chichi1er...
Oui oui y-a bien un moteur électrique qui actionne la pompe qui nourrit le cicuit hydraulique de commande.
Par contre si c'est comme sur ma R19 je ne crois pas que l'on puisse commander les charbons (c'est pas détaillé dans la Doc / Dialogys a ma connaissance) ni le moteur d'ailleurs (peut être en demandant au fournisseur qui doit être indiqué sur le moteur) après peut être que trouver des morceaux dans les casses auto....
bonne chance
Message Ven 30 Mar, 2007 12:03
OK, autant pour moi, je ne pensais pas qu'on montait des GEP sur des Clio 1.
