Le filtre/régulateur d'air doit-être installé à la sortie du pressostat.
Il faut éliminé le régulateur de pression qui est monté à l'origine.
Orientes ton choix sur un pistolet à godet à gravité tu feras du meilleur boulot mais 100l c'est juste pour les petites surfaces sinon il va falloir s'interrompre souvent pour laisser recharger.
Par ailleurs si tu es dans une cabine , laisses le compresseur dehors.
Je connais un abr...i à qui j'avais prêté mon compresseur qui a bien respiré l'air chargé de peinture. Résultat : démontage du bloc moteur et nettoyage des soupapes.
