Il sont tout a fait identiques a condition qu'il soit de la meme marque, car il y a deux montes.( Lucas et Bendix)
Les deux marque sont montées aleatoirement en fonction de l"aprovisionnement de la chaine.
Pour savoir si les cylindres que tu as sont de la meme marque que ceux que tu as sur la voiture, mesure l'ecartement entre les vis de fixations a coté du tuyau et de la vis de purge. (ecartement different = marque diff)
Si tu as l'ensemble complet: cylindres, garnitures et flasques de l'autre marque tu peux changer le tout.
Ps Quand un cylindre de roue fuit, il faut aussi changer les garnitures et si tu changes sur un coté de la voiture il faut aussi faire l'autre coté.
Pour eviter les fuites sur les cylindres de roues il faut changer le liquide de frein tous les deux ans.
A chaque freinage le niveau dans le reservoire descent puis remonte et absorbe de l'air humide, le freinage chauffe le liquide et transforme l'air humide en eau par condensation.
La goute d'eau plus lourde que l'huile descend dans les cylindres de roues et provoque une corosion de ceux çi par l'interieur et oui les cylindres sont en fonte.
Pas de pb avec les freins a disques car les etriés sont en alu.
