[Clio I] Clio 1.8l 16s
Salut a tous , suite a mon inscription ici je viens vous présenter mon acquisition ( et ce sera pas la dernière ^^ ) qui est bien une seize ( oui oui :) ) .
Elle est de 1994 ( donc phase 2 lol ) plutôt bien équiper et en assez bon état .
Elle a reçut quelque modifs tel que :
- rajout de la clim a la place de la pompe de da meca , du coup ils ont montés la pompe électrique et aussi un alternateur avec ventilateur intégré comme les modèles plus récent
- vitre teinte sur les custode ( vont virer et le plus vite possible )
- peinture de divers plastique en gris puis noir mat ... ca va aussi vite degager lol
- gicleur chromé ( beurkkkkkkkkkkkkkkkkkk au secours )
Il a a prévoir dessus et sera fait : ( liste peut s'allongé au fils du temps et / ou de découverte surprise )
- Bonne révision des fluides ( vidange , filtre , purge et remplacement liquide de freins , purge et remplacement du liquide de refroidissement )
- Distri + Pompe a eau ( elle a 198 000km et par précaution je la ferai )
- Remonter le cul ( la re cranté )
- Bar anti rapprochement
- Remplacement ou réparation a la tôle des deux aile arrière car bien attaqué :(
- Peinture complète NV 676 d'origine
- Remplacement de quelque petite pièces intérieur car peinte :(
Bon trêve de bla bla ... Voici quelque pix's fraîche faite avant antho :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130904-233501.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130904-233501.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130904-233502.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130904-233502.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130904-233502.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130904-233605.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130904-233605.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130904-233605.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130904-233605.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130904-233605.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130904-233758.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130904-233758.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130904-233759.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130904-233759.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130904-233759.jpg
Voila bientot le début des travaux !
Donc hier quand on a était la cherche elle avais plus de batterie du tout et on soupçonner avec alex que soit la batterie voir l'alternateur etait mort car nous avions essayer de re demmarer après l'avoir poser au sous terrain mais rien ... Ce soir je rentre ( j'avais demander a mon pere de me charger la batterie et au final il me dit elle démarre ... Ni une ni deux je fonce au sous sol pour allez faire un petit tour ... Juste un pure kiffff !
Je lui et passer une petite douche bien mérité , contrôler les niveau ( mais bon on va faire un check up ) et re gonfler les pneu :)
J'ai Egalement demander a mon patron ce matin pour deux aile neuve <3 a voir le tarifs :)
J'aimerais qu'elle soit fini pour noël :) ^^
Allez je sait que vous aimez ca alors voici quelque photos :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130905-220411.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130905-220411.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130905-220411.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130905-220411.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130905-220541.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130905-220541.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130905-220541.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130905-220541.jpg
Tien jolie moteur ^^
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130905-220541.jpg
ma préféré :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130905-220600.jpg
On vérifie la pression :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130905-220648.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130905-220648.jpg
A la maison direction le sec :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130905-220800.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130905-220800.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130905-220801.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130905-220801.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130905-220801.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130905-220819.jpg
Bon se matin craquage total ... sortie le seize pour aller au taff ^^ Que du bonheur des le matin , se bruit passer les 3.000tr/Mn :)
Ensuite entre midi , manger vite fait et ensuite grosse balade autours du taff pour un ou deux petit shoot que voici :
" Espace vert "
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130906-203625.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/856043futur16isteprotge.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130906-203625.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130906-203626.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130906-203626.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130906-203626.jpg
Ensuite on continu notre balade et je me retrouve a l'usine abandonné a coté de mon taff ^^
" usine abandonné "
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130906-203739.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130906-203739.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130906-203739.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130906-203739.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130906-203739.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130906-203823.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130906-203823.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130906-203823.jpg
Après tout ses belle photos , se bon moment détente et plaisir de retour sur la parking du taff a examiner les pièces qui faut que je trouve de toute urgence :(
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130906-203925.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130906-203925.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130906-203925.jpg
support de leve vitre qui se barre :( et volent peint en gris alu :(
se week end ont va s'en occupé un peu :)
Quelle bonheur de plus avoir ces 16 V de mauvais gout :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130908-205541.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130908-205541.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130908-205541.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130908-205541.jpg
Ensuite j'ai tester de faire mon coffre , satisfait du resultat meme si la complete est a faire quand même :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130908-205606.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130908-205606.jpg
Mes vegas :)
je les refait dans la semaine logiquement ^^
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130908-205711.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130908-205711.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130908-205711.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130908-205712.jpg
je ferai un tuto au cas ou ca vous interesse :)
Bon quelque news grace a antoh comme d'hab bah ont dira au revoir aux vitre teinté , aux gicleur chromé et ont dit bonjour au cache volant d'origine phase 2 et au couvre plaque du fofo :)
ensuite petite Apres midi en bonne compagnie :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130914-212545.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130914-212545.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130914-212545.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130914-212545.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130914-212545.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130914-212746.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130914-212746.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130914-212746.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130914-212746.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130914-212747.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130914-212922.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130914-212922.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130914-212922.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130914-212923.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130914-212923.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130914-213052.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130914-213052.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130914-213052.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130914-213052.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20130914-213052.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20130914-213226.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20130914-213226.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20130914-213226.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20130914-213226.jpg
prochaine étape les jantes:)
Allez voici quelque photos de famille , j'ai était ce matin acheter une nouvel vanne egr ... en espèrent que ce soit ça le souci !
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20131012-124410.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20131012-124410.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20131012-124410.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20131012-124410.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20131012-124449.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20131012-124449.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20131012-124449.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20131012-124449.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20131012-124535.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20131012-124535.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20131012-124535.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20131012-124535.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20131012-124535.jpg
si vous avez des conseil ou critique ( constructive ) je suis a votre écoute :)
Message Sam 19 Oct, 2013 22:10
Bienvenue sur Planète Renault :D
Belle présentation :cool2:
merci :=)
Pffiouu et ben c'est pas les photos qui manquent !
Bienvenue :) Après les quelques retouches esthétiques elle devrait être bien sympa :D
Message Lun 21 Oct, 2013 06:10
et bin.. ça promets de belles histoires de restaurations :) encore plus amoureux de sa voiture que potter :lol2:
bienvenue sur le forum :kiss:
Bon enfin le grand jour arrive ... Début de la restauration de ma seize :) Hâte quel soit toute belle :)
Donc ce week end j'ai tout démonter l’intérieur pour pouvoir couper / souder tranquillement . J'ai également enlever le ciel de toit car j'ai quelque impact de grele :)
Tout a était stocké et mis de coté au sec dans mon garage ( une boite et un carton pour l’intérieur ect ect )
voici quelque pix's en attendent le grand chantier :)
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20131103-161425.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20131103-161425.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20131103-161425.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20131103-161425.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20131103-161425.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20131103-161519.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20131103-161519.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20131103-161519.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20131103-161519.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-5-20131103-161519.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20131103-161604.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20131103-161604.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20131103-161604.jpg
la suite très prochainement .
enfin rentré dans l atelier , mise a poil complet et analyse ... après quelque coup de fils mon patron m appel et me dit j'ai trouver un kit réparation d'aile ( bas d aile quoi ) a 78 euros et quelque le coté donc pour environs 150 euros de pieces quoi ... ca commence bien elle risque d'etre fini plus vite que prévus .
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20131107-225832.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20131107-225832.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-3-20131107-225832.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-4-20131107-225832.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-1-20131107-225910.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7mika57100-2-20131107-225910.jpg
la suite prochainement :)
Message Ven 08 Nov, 2013 01:11
Et ben c'est du gros chantier ! Bon courage, je suis toujours admiratif, moi qui me réjoui quand j'arrive à changer une ampoule de plafonnier :euh:
