[Clio I] Centralisation clio 1
Salut je m appel dede après un accident j est acheté une Clio 1 1.2 en et se matin après avoir démarré je me suis aperçu que le fusible de l allume cigare était grillé je les changé sent éteindre le moteur pas bien je sais et depuis ma centralisation ne marche plus et quand j appuie sur le bouton dans la voiture sa fait un bruit bisard vous pensser à quoi un fusible grillé ou un relais mort
Message Jeu 06 Juil, 2017 14:07
Changer le fusible moteur allumé ou éteint.. ça ne change pas grand chose ;)
Il faudrait essayer de comprendre ce qui a provoqué la fonte de ton fusible. Le remplacer sans chercher à savoir pourquoi il a sauté, ça n'avance souvent pas à grand chose.
Soit ta centralisation est reliée au fusible accessoire... soit ça n'a rien à voir.
Un relais collé je n'y crois pas trop.
je penserai plutôt à un fil pincé qui fait court-circuit.. ou à un fil abimé qui touche par moment la carrosserie ou d'autres fils abimés.
Message Jeu 06 Juil, 2017 17:07
Après 20 bonne minute c est le relais blanc qui a eux un problème un chemin entre une fosse et un composant à littéralement sauté par contre le pen du comment le fusible de 25A de l allume cigare à sauté je ne sais pas je les changé par un de 20 et pour le moment tout va bien
