[Clio I] Cardans pour clio I rn essence bva 1991
Message Lun 28 Avr, 2025 20:04
Bonsoir. Comme le titre l'indique c'est pour la Clio I d'un neveu qui vient de passer son CT avec défaut majeur 6.1.7.g.2. TRANSMISSION capuchon anti-poussière manquant ou fêlé. Donc soufflets de cardans et plus de graisse certainement. Le week-end dernier j'ai fait une petite réparation sur un fil de clignotant coupé + vidange et nettoyage du vase d'expansion et en faisant un tour ensuite j'ai entendu un cloc cloc côté droit en testant le braquage à fond des côtés donc j'ai déjà averti le neveu qu'il aurait certainement une remarque du côté des cardans et ça n'a pas loupé. Comme il n'est pas très argenté je veux essayer de l'aider en faisant l'opération moi-même pour lui changer ses deux cardans pour la contre-visite en essayant de trouver un self garage proche de TOURS qui pourra me louer le pont et la servante outils pour 2 ou 3H afin qu'il ne se fasse pas assassiner dans un garage lambda...
Pouvez-vous me donner les références origine des deux cardans afin que je fasse mes recherches précisément svp ?
Clio 1 1.4 79 CV / 58 KW Essence 1991 - 1998 E7J 718 Boite de Vitesse Automatique
V.I.N VF1B5730107238146 / 1ère MEC 21/08/1991 / D2 B57301
J'ai déjà mis ça dans mon panier autodoc mais j'aimerai être sûr que ce sont les bonnes pièces :
POINT GEAR Arbre de transmission
Essieu avant droit, 705mm, 76,5mm, pour véhicules sans système antiblocage
Réf.: PNG70596
Longueur [mm]: 705
Denture extérieure, côté roue: 21
Côté d'assemblage: Essieu avant droit
Denture extérieure, côté différentiel: 23
Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans système antiblocage
Diamètre 2[mm]: 81,5
Diamètre 1 [mm]: 76,5
Dent.int., côté diff., raccord arbre de connexion: 23
Numéro d'article: PNG70596
Notre prix: 75,75 €
Fabricant: POINT GEAR
Numéro de EAN: 7600004084308
État: Neuf
Et >>>
Essieu avant gauche, 610mm, 76,5mm
Réf.: PNG70598
Longueur [mm]: 610
Côté d'assemblage: Essieu avant gauche
Diamètre 3 [mm]: 30
Numéro d'article: PNG70598
Notre prix: 75,75 €
Numéro de EAN: 7600003584205
État: Neuf
Ps ; je ne sais pas si cette clio à l'abs !!!
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter....
