[Clio I] Arret du moteur des que le starter est enlevé
Bonjour A Tous ,
Je suis l'heureux possesseur d'une Clio 1 1.4L ess de 1991.
Malheureusement j'ai un petit problème avec depuis 1 mois ou 2.
En effet, que le moteur soit chaud ou froid je dois mettre le starter (manuel) pour que le véhicule ne cale pas.
Des que je coupe le starter mon moteur s’arrête quand aucune vitesses n'est engagées.
J'ai déjà vérifié un ou deux truc mais sans succès :
voici ce que j'ai fait
-Changement des bougies
-Changement de la tête de delco + contrôle du bon état des faisceaux.
- bombe anti humidité sur tous les contact électrique.
Avez vous une idée de quel peu être mon problème ?
Merci a tous pour vos réponses
Voiture concernée : Renault Clio 1991 - Essence 1.4 L 80Cv
Message Dim 04 Jan, 2015 10:01
Peut être pas assez de richesse dans le mélange air carburant, il y a encore des carburateurs sur ces engins?
