Accueil / Accessoires Renault
[Clio I] Améliorer le son (hp devant et/ou plage arrière?)
J'ai une clio 1 1.2 bebop depuis deux ans déjà. Après avoir vécu un an en Irlande mes enceintes sont HS. Je m'explique, les aiguës agressent violemment dés que le son est un peu fort (voir audible lorsque je fais du 120) et les graves crachent dés qu'il y à un peu de basses. Etant un amateur d'électro' ça m'ennuie beaucoup.
J'ai pas mal consulté de poste sur internet cependant je reste un néophyte dans le domaine de l'audio et du bricolage d'auto. Ainsi je ne sais pas trop quelles infos vous donnez, je vais essayer d'être complet:
Ce que je veux: un son correct sans être ouf. Concretement, pouvoir écouter des aiguës sans saigner des oreilles (je suis également amateur de classique, jazz, irish trad) et si possible avoir des basses pour couvrir le bruit du bourrin quand je fais de la route.
Mon budget: +/- 100€
Mon autoradio: Sony XR-5800R 35*4 M4*6 (je n'ai pas envie d'en changer car j'y connecte une K7 relié à mon MP3 mais bon s'il le faut)
Les enceintes de mes portières font environ 12cm
Les enceintes frontales à chaque côté de mon tableau de bord font environ 10cm (les tweeters, nan?)
Je peux faire des trous de 20cm dans ma plage arrière.
http://img4.imageshack.us/img4/9703/3wdi.jpg
La plage arrière
http://img577.imageshack.us/img577/7584/qqil.jpg
L'arrière de mon autoradio
http://img845.imageshack.us/img845/3801/oin.jpg
Le type de branchement
http://img838.imageshack.us/img838/7288/k5x6.jpg
Enceinte de la porte
http://img849.imageshack.us/img849/3306/ut.jpg
Enceinte frontale
J'ai lu dans pas mal de conversations sur internet qu'il est possible de tiré des cables jusqu'à la plage arrière, lorsqu'aucunes enceintes n'est présentes à l'arrière au niveau passagés, afin d'y mettre des HP. C'est mon cas mais je n'ai absolument aucunes idées de comment faire pour rajouter des cables et si la connectique de mon autoradio sera compatible avec celles de HP? Aussi, je pensais utiliser des haut parleurs récupérer de vieilles enceintes achetés genre à emmaus ou autre, est-ce possible? Comment calculer la limite de puissance étant donné que mon autoradio est 35*4? Où trouver une tuto qui ne saute pas l'étape de branchement autoradio/HP?
Merci à vous.
Message Mar 25 Juin, 2013 20:06
Il est plus naturel d'équiper les portes avant :wink:
Dans ma Clio I 3 portes j'avais fabriqué des entretoises en bois (que je dois toujours avoir :pense: ) pour monter des 16.5cm Focal en lieu et place des 13cm d'origine. Comme rien n'était prévu sur les contre-portes, pour cacher la découpe, j'avais monté des grilles de 16cm de diamètre en "monbtage apparent" :wink:
Les tweeters avaient atterri dans les emplacements 10cm du tableau de bord
Sur la plage arrière, j'avais mis des 16cm + tweeter, mais le mieux aurait été de mettre 1 caisson tout seul.
Chichi1er...
Merci pour ta réponse. Je pense que je vais installer des 13 cm dans les portières et des 16 cm à l'arrière.
Message Jeu 27 Juin, 2013 14:06
chichi1er a écrit:
Dans ma Clio I 3 portes j'avais fabriqu...
oh le tuning!! t'avais des néons aussi??? :mrgreen:
Tant qu'a faire moi je monterai du 16cm partout :pense:
Message Jeu 27 Juin, 2013 16:06
sauf s'il n'a pas envie d'attirer les regards des wouechwouech.. en mettant des trucs visibles de l'extérieur :pense:
