[Carminat TomTom] Appels entrants... modifier cet horrible \"glong\" ? [Réglé]
savez vous comment modifier ce GLONG sonore lorsqu'un appel entrant est signalé avec un téléphone en bluetooth?
Ce signal sonore est hyper désagréable.. limite si je sursaute pas !!!
Merci d'avance
North (Laguna 3 2012)
Message Sam 30 Mai, 2015 15:05
Tu peux nous indiquer le gps de ta voiture.
oui, c'est un Carminat tomtom live.
J'ai modifié le tag du sujet en conséquence.
Sur mon ancien Tomtom nomade, c'était relativement facile de changer le son de l'appel entrant. Il suffisait d'aller dans l'appli Tomtom Home sur son ordinateur, de copier un nouveau son vers le Tomtom et de sélectionner le son dans les paramétrages du Tomtom.
Le problème, c'est qu'avec les Carminat Tomtom embarqués dans les Renault, ce n'est pas le Tomtom qui gère les communications Bluetooth. C'est l'autoradio qui gère ça.
Du coup, il n'y a pas cette possibilité de réglage dans les paramètres du Tomtom et il faut se tourner vers le mode d'emploi de l'autoradio.
Si ton autoradio est un Arkamys 3D, tu peux regarder page 44 du manuel :
http://www.e-guide.renault.com/977_2_ITA_H45/ressources/D.._FRA_DEU_NLD_ITA.pdf
Avec un autoradio BOSE, c'est plutôt page 77 :
http://www.e-guide.renault.com/830_6_FRA_H45/ressources/D..load/NX808-7_FRA.pdf
Merci Larry pour tes docs. Je suis en Arkamys.
Je vais voir si mon tel supporte le transfert de sonnerie...
D'ailleurs, il me semble que dans ma Mégane, ça ne fait pas "glong". Mais comme on m'appelle très rarement quand je conduis, je n'ai jamais fait attention.
même en selectionnant sonnerie=> telephone... ça ne fonctionne pas. toujours ce signal sonore affreux...
j'ai peur que ça soit irremediable ou alors peut etre lors d'une mise à jour future ...
c'est bon j'ai la solution ( donnée par un internaute sur le forum de la lag3)
Je le cite:"Dans le menu "réglage téléphone", il y a un sous menu "mise en pause" . On a le choix entre "automatique" ou "manuel". Par défaut, le système était positionné sur "automatique". En réglant sur "manuel", le système fonctionne parfaitement."
effectivement plus ce GLONG depuis ce reglage.
Message Mer 01 Juil, 2015 07:07
je t'aurais également soufflé une autre solution : ne pas pairer ton téléphone avec l'autoradio : et tu n'aurais pas été dérangé..
Si en plus tu mets ton téléphone en mode silencieux.. tu n'est plus dérangé.
C'est vrai que c'est un peu ballot .. d'avoir un kit main libre, et de ne pas pouvoir l'utiliser à cause d'un fonctionnement débile..
Mais ma solution, c'est un peu comme si tu venais avec un soucis mécanique, et que je te disais : "pour aller acheter le pain, tu peux y aller à pied, et plus de problème de voiture :D"
Merci pour ton retour d'information, il pourra servir à d'autres ;)
