[Captur] Vis de roue captur I
Bonjour, je dois acheter des vis de roue "antivol" pour mon Captur 1.3 Tce de 2019. En cherchant sur le net, on trouve des longueurs sous tête (ou longueur de filetage) allant de 19 à 31 mm ! Quelle est la bonne valeur ?? ou quels mini/maxi ?? Merci à l'avance
Salut
Le mieux c'est de mesurer les vis qui y sont deja...
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
::forum_001:: j'allais dire la même chose !
Merci pour la réponse rapide. Certes, c'est une solution. Sauf que je n'ai pas la voiture à disposition en ce moment, et que je cherchais soit la valeur, soit le numéro OEM des vis pour essayer de trouver la bonne valeur.
ya personne qui peut le faire?
En plus jantes toles et alliage c'est differend
Le premier critère à prendre en compte: jante tôle ou jante alu ?
Les têtes ne sont pas les mêmes.
Ensuite, le mieux c'est effectivement de mesurer celles en place, si ce sont celles d'origine.
En effet, les variantes pour un même modèle sont telles (marque des freins) que c'est le moyen le plus sûr.
Si tu veux le n° OEM, il faudrait me donner l'immat en MP.
Message Sam 16 Nov, 2024 10:11
les vis antivol renault 8201724187 coutent 41€ HT
