Bonjour, j'ai un gros souci avec mon captur, ça a commencé avec un problème majeur au niveau du bloc compresseur de clim, même non enclenché il tourne en permanence avec un cliquetis. Il ne sera remplacé que lundi 7 octobre. Les feux de croisement ne fonctionnent plus, la fermeture centralisée ne fonctionne plus, j'ai mis à charger la batterie à bloc toute la nuit, elle m'a tenu une matinée...
Est-ce que l'alternateur serait HS ? serait-ce un relais qui ferait masse ? je vais en avoir pour un braquage chez feu vert pour changer le compresseur, j'espère que ce n'est pas trop grave, si quelqu'un a une idée d'où pourrait provenir le souci, ça m'éviterait de ma faire bananer.
Merci par avance.
Cordialement
