[Cablage] Installation d'une caméra de recul sur Laguna 2 : schéma ?
Je cherche un tuto pour installer une caméra de recul comme je l'avais fait sur ma 406 (en vente).
J'ai repiqué sur les fils assez facilement et j'ai branché le tout sur un écran externe.
Savez-vous comment le faire pour une laguna 2 phase 2 ?
Je ne trouve rien de concret sur le forum :(
Edit modérateur : correction du titre et sujet déplacé en section Multimédia
Je suis tombé sur un pdf pour installer un radar de recul sur une lag. estate.
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-guide-d-ins..de-recul-t17532.html
Je peux éventullement le suivre pour installer l'émetteur sans fil et la caméra de recul. (est-ce pareil sur une lag berline ?)
Mais pour l'installation de l'écran, j'ai besoin de savoir où passent les fils du feu de recul à lavance de la voiture...
Message Mer 27 Mai, 2015 15:05
Je serais toi, je me brancherais sur le feu de recul, au lieu de chercher dans un faisceau (d'ailleurs, c'est ce que je vais faire sur mon CNC)
Tu as un GPS d'origine dans ta voiture ?
Justement, je recherche le schema du feu de recul mais vers l'avant du véhicule, je voudrais tirer le moins de fil si possible :(
Sinon, non la votiure n'a pas de GPS ni d'écran d'où l'envie d'installer un écran externe en fait.
Message Jeu 28 Mai, 2015 07:05
berline ou estate ta voiture ? :pense:
Hello,
Cest une berline 1.9 dci .
Visiblement, pour l'arriere, il faudrait repiquer sur le coffre ?
Mais toujours pas d'info sur la partie avant de la voiture ... :-/
Il y a le contacteur de Mar qui se trouve sur la boite de vitesse pour choper le signal, si ça évite de repasser tout un câble depuis l'arrière :pense:
Message Jeu 28 Mai, 2015 12:05
faudra quand même aller le chercher, et l'apporter dans l'habitacle.
Dans ma 406, je devais démonter le seuil intérieur de la porte conducteur où les câbles HP, les feux arriere, etc y passaient. J'avais juste à repiquer dessus.
Etant donné que les cables passent par le flanc gauche pour arriver aux feux, seraitce la même chose que pour la 406 ?
Simple théorie en me basant sur l'image du post : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-guide-d-ins..recul-t17532-36.html
D'ailleurs, J2C, tu avais installé un petit écran sur le rétro du milieu, comment avais-tu procédé ?
Message Jeu 28 Mai, 2015 14:05
hoho :) je vois que tu as bien pris connaissance de ma voiture ;)
En fait, il s'agit d'un kit radar de recul que j'avais acheté. le truc est simple
on se branche sur le feu de recul .. et un cable va du calculateur radar qui se trouve à l'arrière du véhicule, jusque devant.
je pense que ce que tu cherches à faire doit pouvoir se faire.. on a effectivement tout un tas de cables qui passe dans le seuil de porte conducteur. Je vais voir quand j'ai 5 minutes si je peux te trouver un plan.
Ca marche, ce n'est pas urgent comme tu sais, je la récupère cet été. Jaime bien me renseigner avant ;)
Hello,
Du nouveau ? :wink:
Message Lun 15 Juin, 2015 11:06
Sur le coté de la voiture (qui longe le conducteur), il doit y avoir un branchement (niveau ceinture).
Sur ce branchement (peut-être plusieurs prises), l'une d'elle contient la marche arrière. C'est la pinouille 2.
Pour t'en assurer, il te faudra jouer du multimètre contact mis, marche arrière mise, mais moteur coupé.
Si j'ai l'occasion de démonter la voiture d'ici là, je ferai une photo.
Message Lun 15 Juin, 2015 12:06
Merci pour l'info, j'essaierai de comprendre le faisceau pour être sûr!
