Bonjour, je reprends mon ancien topic que j'avais fait chez mon ancienne communauté de forum clito
Bonjour tout le monde !
Voila, j'ai une clio 3.1 1.2 TCE 100 de 2008.
Quand je l'ai eu, j'avais une autoradio standard de clio 3 UPDATE LIST.
Je l'ai remplacé par un CLARION CZ509E avec USB + Bluetooth en 2012. Ce jour la j'avais du acheter une entretoise en plastique pour la clio 3 + un interface commande au volant ou j'ai perdu l'affichage. Je précise que je n'ai pas de tomtom ou autre. J'ai un simple affichage de deux lignes. (Cf photo 1)
A l'epoque javais installé un ampli, + caisson dans le coffre MAIS a ce jour j'ai tout retiré (j'ai laissé place a la poussette il y a quelque année).
Donc je resume, j'ai gardé uniquement mon poste Clarion CZ509e ainsi que le faisceau commande au volant et tout fonctionne parfaitement.
En janvier je vais échanger de vehicules avec mon frere. Une laguna 3 de 2008 avec une autoradio UPDATE LIST aussi mais en forme de triangle (cf photo 2).
Pour le coup je vais remettre l'autoradio d'origine sur la clio que j'ai gardé afin qu'il recupère l'affichage, et il écoute uniquement la radio.
J'aurai aimé savoir, si quelqu'un sait si les interface de commande au volant de la laguna 3, sont les meme que la clio 3 ? Sur le site de clarion je vois que les interfaces sont les memes pour les "renault" avec "affichage déporté". Le vehicules n'a pas de tomtom non plus. Pareil un affichage deporté standard.
Dans le cas ou l'interface au volant est le meme, je compte gardé mon clarion et commandé uniquement l'entretroise en plastique. Dans l'autre cas, j'envisagerai de changer d'autoradio.
Je vais aussi retirer mon autoradio clarion courant de la semaine, de 1 pour remettre l'autoradio d'origine, et de 2 de lire la reference de mon faisceau commande au volant. Pour le moment je ne retrouve pas la facture de 2012 donc je ne sais plus exactement de quel model il s'agit !
Pour la suite: Cela ne fonctionne pas !
le module RCE-128W ne marche pas sur ma Laguna 3 de 2008.
Je suis même aller tout rebrancher sur la Clio 3 pour être sur que je n'avais pas endommagé le module lors du démontage, mais tout re-fonctionner parfaitement sur la Clio donc le RCE-128W n'est pas en cause.
Chez clarion il y a 2 références de commande au volant :
RCE-128W => (Renault >= 2005) - All Renaults with Seperate Display
Mais je vois aussi une autre référence :
RCE-145W => (Renault >= 2008) - Laguna
Le second module est presque introuvable sur le net. Et j'avoue que sa m’embête de devoir payer encore 80e pour une autoradio qui a déjà fait sont temps.
Donc tant qu' à racheter une commande au volant, autant aussi changer l'autoradio.
Avant de commencer a faire des frais. Est ce que certain ont une idée, ou des informations qui pourront m'être utile ?
Car quand je vois que le cable auxiliaire est fabricable en 5 minutes (j'ai pas encore testé mais je pense que c'est largement faisable), je me dis que je pourrai peut être faire quelque chose pour avoir ma commande au volant avec ce RCE-128W.
J'ai pris en photo les deux connecteur jaune des deux updates list :
CLIO 3 :
LAGUNA 3 : (photo du net, mais certain que c'est le meme, je confirmerai ce week end des que j'ai le temps de retirer l'autoradio)
A priori on dirait qu'il manque juste un file sur le connecteur ?
Autre info, j'ai trouver une ou deux autres interface commande au volant sur le net. Pour laguna 3 => Clarion. Mais pas d'origine clarion, plutot des marque fabriquant specialisé. Et elles sont compatible clio 3 + laguna 3 ! donc voila
CLIO 3 :
Le module RCE-128W de chez Clarion
Donc le cable milieu blanc n'est pas au meme endroit entre les deux.
Reste plus qu'a trouver a quoi sert chaque file.
Je vais préparer mon arduino avec un potentiometre et afficheur. Et un multimetre pour ce week end.
a Gauche on dirait que la pin n'est pas cablé sur le connecteur jaune de la laguna 3.
D'apres l'autoradio et mon multimetre, les deux pin se touche (fleche rouge et fleche noir). Je pense qu'il s'agit juste du GND qui manque. A verifier .... ça serait beau qu'un mini pontage entre les deux fil, ou juste deplacer le file sur mon connecteur rouge résolve mon probleme ....
Merci de m'avoir lu
[/img]
