Bruit au démarrage
J'ai acheté un Scénic 1.6 16V (115ch) de 12/2002 avec 1500 km.
Jusqu'ici j'en suis content à part que les reprises ne valent pas celles de la Mégane 90 ch. Peut-être faut-il le roder encore un un peu.
Petit souci : lorsqu'il est froid et que je débraye puis embraye en commençant à rouler, j'entends un "schlonk" léger que je sens aussi dans la pédale d'embrayage. On dirait une sorte de mécanisme qui se met en route, car cela ne se produit qu'une seule fois à chaque démarrage à froid. Je précise que ce n'est pas la condamnation des portes en roulant mais un bruit provenant de l'avant. NB J'ai si j'ai bien compris ABS ESP et anti-patinage.
Merci pour vos lumières.
Sans garantie, il me semble que c'est la mise en fonctionnement de l'ESP qui génère cela...
test de l'electro vanne de l'esp
rien de grave , c'est normal , bruit plus ou moins fort en fonction de la temperature
fiftie
Message Lun 16 Juin, 2003 17:06
c'est 110ch :wink: :wink: :wink: :D
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
Invité
Message Mar 17 Juin, 2003 14:06
Selon les docs c'est 110 ou 115 je croyais que les derniers c'était 115.
fiftie
Message Mar 17 Juin, 2003 18:06
bah normalement, le 115ch a commencé sur la mégane II et maintenant il est sur le Scenic II depuis 1 semaine :wink:
je croyais que c'était un DCI 120 ch avec boite 6 . On parle pas du même là ?
Scenic Aigle 1.9 DCI, avec un voyant ESP qui ne s'allume plus n'importe quand (!!!!)
fiftie
Message Dim 22 Juin, 2003 09:06
non on parle pas du même, puisque lui, il parlait du 1.6 16V donc l'essence et toi du 1.9dCi donc gazoil et de toute de façon en décembre 2002, sur le Scenic, il n'y avait pas le 1.6 16V dans la config 115ch ni le 1.9 dCi 120ch :wink: :wink: :D :D :D
