besoin d'aide!! pb sur renault espace quadra txe
Bonjour tout le monde.
J'ai un problème technique que je n'arrive pas résoudre sur un espace quadra txe (1988).
C'est une panne intermittente, tous les 2/3 jours; le moteur se mettant à tourner sur 3 cylindres. C'est toujours le second cylindre qui est en cause en ne fonctionnant pas par intermittence.
J'ai deja effectué:
-le changement des bougies
-le changement du faisceau d'allumage
-le changement de la tête delco et de son doigt
-l'étenchéité du collecteur d'admission
-le réglage des culbuteurs
Les compressions sont correctes et j'ai interchangé l'injecteur du cylindre, tout cela sans résultant.
Pouvez-vous m'aider? Merci à tous.
IL s'agit probablement d'1 pb electrique, ce qui expliquerait qu'intervertir un injecteru ne change rien. Le pb semble etre en amont. Un garage a t'il contolé l'electronique?
Message Mar 03 Juin, 2003 20:06
Merci d'essayer de m'aider.
Oui en effet, le problème semble etre électronique. Il me reste deux solutions selon moi, soit le faisceau electrique, soit le boitier.
Peut etre un cisaillement sur l'un des fils du faisceau...
