F1-Fiction a écrit:
Salut Tux,
Qu’entends-tu par format moins fermé (ou plus ouvert) que access ?
Est-ce que la démo tourne bien sur ton pc ? Malheureusement, c’est le seul format que je puisse offrir pour l’instant. Si jamais cette démo te plaît, la version complète peut également être obtenue.
Bien à toi
Étant sous Linux, j'aurai bien du mal à faire tourner Access !
D'où ma proposition d'un autre format plus ouvert. Quand je fais des transferts entre bases de données, j'utilise soit le format texte CSV (séparation des valeurs par des caractères, par exemple "|" dans un fichier texte standard), soit un "dump" de la base dans un fichier ASCII (texte) que je modifie en fonction de la destination... Ce dernier cas prend du temps et est donc utilisé le moins possible (le poil de ma main droite est gênant à la longue
Merci.
Tux
