trafic P1200 année83 moteur type 841 (A1M).
(c'est le moteur 1,6 l essence de la R16)
Je ne parviens pas à régler le ralenti moteur.
Je ne suis pas sûr d'avoir à faire à un carburateur à balayage mais si tel est le cas je respecte les consignes en amenant le régime à la valeur constructeur avec la vis d'air et ensuite recherche le régime le plus élevé avec la vis de richesse pour finir par resserrer celle-ci afin de faire baisser le régime d'environ 20 trs/mn.est-ce la bonne procédure car le moteur ne tourne pas rond et pollue.Je précise que j'ai nettoyé le gicleur de ralenti.
Si tu ne fais pas preuve d'un minimum de politesse sur le forum, il ne faut pas t'attendre à avoir des réponses. On dit "Bonjour" et "Merci" surtout si on s'attend à quelque chose.
