[Autre] fuite d'huile b110
Bonjour a tous ,je possède un b110 camion benne que j'ai acheté l'année dernière , vendeur pas très honnête bref fuite radiateur ,frein arrière hs et grosse fuite d’huile moteur ,je possède la revue technique du camion je voudrais regarder sa avec un copain ,la fuite d'huile se situe sous le camion sa fuit beaucoup es que quelqu’un aurait une petite idée ou a déjà eu ce problème.Merci par avance pour vos réponse cordialement fab.
Message Ven 22 Juil, 2011 19:07
Bonjour et bienvenue
quel est le type de ton moteur? Cylindrée, puissance?
Bonjour ,rpm91 alors c'est un b110 moteur sofim ,la cylindrée,c'est un 2.5 tubo diesel ,la puissance 8cv fiscaux et chevaux din !Merci cord fab
Message Sam 23 Juil, 2011 20:07
Donc moteur S8U
Je ne le connais pas des masses, mais fuite importante me fait penser à une fuite de durit ou pastille de désablage.......
Aucun avis ne t'évitera d'aller regarde d'où çà coule sous le capot :-?
