Bonjour a vous tous.
Précision.
Valable pour FORD Fiesta 1.25-16V esesnce, modèle 2000.
J'ouvre ce topic pour ceux qui auraient besoin de changer l'embrayage de leur Ford Fiesta.
Je viens de réaliser cette réparation sur la mienne en 8 Heures.
Procédure sans trop de détails photos car j'ai pas pu me servir de mon
MV850I pour prendre les photos, car j'avais les mains trop noire.
1/ mettre le véhicule sur chandelles, sortir les roues AV.
2/ Vidanger la boite a vitesse.
3/ Débrancher la batterie, la sortir, déposer sont support (3 vis).
4/ Déposer le ventilateur, pour le passage de la boite a la dépose.
Débrancher les deux connecteurs électrique.
5/ Dépose du support filtre a air.
6/ Déposer les deux barre de commande vitesse.
Dépose du support AR boite.
7/ Mettre un crik sous le carter d'huile moteur avec une planchette entre pour ne pas faire un trou dans celui ci.
Dommage pas de photos.
8/ Dépose du support latéral G de la boite, il est en deux morceaux.
9/ On peut essayer de mettre un crik sous la boite au cas ou, mais il vas gêner pour la dépose.
Débrancher le tuyaux d'alimentation de la butée hydraulique, mettre le tuyaux plus haut que le bocal de luquide de frein pour pas qu'il se vide.
10/ Commencer a dévisser les vis d'accouplement Boite/moteur, là par contre il vaut mieux être deux pour la descendre car tout de même elle fait sont poids et pour pouvoir la déposer il faut la faire pivoter dans le sens anti-horaire quand on regarde de moteur depuis le coté G.
11/ Dépose de l'embrayage.
Photos de celui que j'ai changer sur ma Fiesta.
Mécanisme pas mauvais du tout.
Repérer le sens du disque pour le remontage.
Récupération des morceaux.
12/ Repose de l'embrayage neuf.
Passer un coup de toile sur le volant, nettoyage.
Attention au sens du disque et le centrer a l'œil, car pas de centreur.
13/ échange de la butée
La vieille.
14/ Repose de la boite, être a deux pour ne pas se faire trop chier et ne pas se faire mal au dos, car tous seul sans pallant c'est pas possible.
Avant de continuer a remonter tous, phase de test pour vérifier si ça débraye bien.
Une fois la boite reposée, support latéral G monter
15/ Purge de la butée après avoir branché le tuyaux, rajouter du luquide de frein.
Cette opération nécessite d'être deux personnes.
A/ Pomper avec la pédale d'embrayage.
B/ Maintenir appuyer et ouvrir le purgeur, fermer le purgeur et répéter l'opération jusqu'à temps qu'il n'y' ai plus de bulle d'air
Je complèterais plus tard avec photo pour affiner la compréhension de l'astuce, par rapport au tuyaux qui par alimenter le mettre cylindre émetteur.
Faut être deux
Remonter les cardans, engager une vitesse, moteur éteint bien sur, mettre une barre dans les goujons de roue coté D, et coté G ça ne doit pas tourner, la personne au volant débraye et le disque coté G tourne, répéter l'opération plusieurs fois a la main, pour confirmation.
Ne pas oublier de remettre l'huile dans la boite a vitesse, 1cm en dessous le bouchon de niveaux (préciser sur RTA).
Contrôler la quantité vidanger pour se rapprocher le plus possible.
Voila pour la procédure rapide, désoler pour les photos que j'ai pas pu réaliser pendant les travaux.
J'espère être dans la bonne rubrique car ce n'est pas une Renault, si ça gène, n'hésiter pas a déplacer.
J'apporterais plus de précision bientôt.
A@+ JM-T31.
