[Autre] Erreur détection appli lors de la lecture de la clef usb
J'ai un grand scenic 3 de 2011 et j'ai un problème avec ma clef USB. Lorsque je mets cette clef dans le port USB le premier mp3 est lut et ensuite il m'indique rapidement Détection appli puis ne lit plus la clef.
Ma clef UCB est en FAT 32
Mes mp3 sont tous en 128 kbit/s
J'ai regardé les fichiers cachés et il n'y en a pas
Comment puis-je arriver à lire mes mp3 sur cette clef, merci?
Message Mar 04 Avr, 2017 18:04
Bonjour et bienvenue
essaie de la formater
Je l'ai formater plusieurs fois dont une avec 7 passage, mais rien a faire, j'ai toujours détection d'app qui apparaît.
J'ai ce problème quelque soit l'ordi mac ou windows qui m'ont servi à transférer mes mp3 vers la clef. Cette clef pourtant a, un jour, fonctionné sans problème dans ma voiture.
Merci pour votre réponse.
Message Mer 05 Avr, 2017 06:04
Formatage rapide ? ou lent ?
Tu as peut-être un secteur défectueux sur ta clef. Windows propose par défaut un formatage rapide (qui ne vérifie pas les secteurs foutus)
Une fois les MP3 sur la clé, n'oublie pas de cliquer sur "éjecter le périphérique" avant de retirer la clef. Parfois, toutes les écritures ne sont pas encore effectuées (ce qui corrompt les données)
J'ai fait le formatage suivant les deux mode lent et rapide. Ma clef bien sur tout les autres support mais pas dans ma voiture.
J'ai vérifié ma clef pas de défauts.
Message Mer 05 Avr, 2017 12:04
Est ce que tu constates le même soucis avec une autre clé?
Avec d'autres MP3?
