[Autre] Clio 2: changer de radio et garder commandes volants.
Ancien proprio d'une AX j'ai acheté une Clio 2 il y a quelque temps; 240.000 bornes bon elle roule c'est le principale; ma question, est-il possible de changer l'autoradio de base vers une Bluetooth/CD qui garderait les commandes au volants?
Comment? Quoi acheter? Merci.
Message Mar 18 Oct, 2022 13:10
Tu peux donner l'année de fabrication de ta clio 2 ?
Suivant l'année, il y a eut 2 types d'autoradio (dont les normes d'afficheur déporté + commande aux volant ne sont pas compatibles).
On saura si tu as un tunerlist ou un updatelist.
Je te donne un vieux topic de caradisiac, qui est relativement bien fait.
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/222683-interfaces-..-lire-1%C3%A8re-page
ça devrait déjà te permettre d'y voir un peu plus clair.
Tes commandes aux volant sont gérées par l'afficheur qui lui dialogue avec un bus avec l'autoradio.
En tunerlist, il s'agit de la norme I2C
En updatelist, il s'agit de la norme CAN.
tu perdras surement l'afficheur, dont l'adaptateur coute cher, mais tu auras nécessairement une prise existante pour le satellite radio.
Si tu détermines ta génération de voiture, chez Feux Vert ils ont des classeurs qui aident à choisir la bretelle d'adaptation pour les autoradios qu'ils vendent.
oublie le lecteur CD, prend un autoradio bluetooth pour la musique du smartphone ;)
Message Ven 21 Oct, 2022 10:10
Pareil pour le lecteur CD... à réserver pour un usage de Salon. (ou pas)
Si tu ne veux pas t'emmerder avec le BT (mais prend le quand même, c'est pratique), prends au moins un poste avec une prise USB.
L'avantage, c'est que tu rentres, tu démarres, et t'as la musique direct.. sans devoir attendre que le poste détecte ton téléphone.. pour démarrer une fois sur 3 la musique. (Vous ne pouvez pas imaginer comme l'A2DP je trouve ça merdique tellement ça marche quand ça veut)
Et une solution type boitier XCarLink ?
J'en avais monté un dans ma Mégane 1 et ma Laguna 2, et c'était bien pratique pour écouter de la musique à partir d'une simple clé USB. De mémoire, ça existe aussi avec une connexion Bluetooth.
Le site indique les modèles d'autoradio Renault compatibles.
Ca permet de garder les commandes au volant et l'afficheur déporté, sans se prendre la tête avec des cablages à la noc.
Edit : j'ai retrouvé le lien, c'était un Gateway Lite 3. Ca l'air compatible avec les vieux autoradio K7 Renault de la fin des années 90/début des années 2000.
https://www.carnlink.com/dension-gateway-lite-3-c102x3890004
Existe visiblement aussi en version avec un module Bluetooth pour 129€.
Message Ven 21 Oct, 2022 13:10
.. seul truc chiant avec ce truc.. C'est qu'il faut avoir une clé avec 6 répertoires.
Pour avoir le BT, sur le miens, il y avait une entrée ligne. Du coup, j'avais mis un rececteur BT logitech au cul, alimenté avec le port USB du xcarlink.
Mais c'est vrai que c'est une solution économiquement abordable.
Le Xcarlink prend la place du chargeur 6CD en simulant sa présence.
Autre avantage : il protège la voiture contre les bris de glace.
HEIN :shock:
Oui, ça évite le vol d'autoradio ;) Car l'autoradio d'origine n'attire pas les connards en mal de braquages à 2 balles.
Ah oui c'est vrai : 6 répertoires avec 99 fichiers MP3 maximum si je me souviens bien. A l'époque, c'était moderne :crazy:
Message Ven 21 Oct, 2022 15:10
Et l'afficheur déporté qui indique
Code:
CD3 TR12
Dernières news
