[Autre] Boite auto MB1: plus de marche avant
bonsoir jai une clio 1 1991 200000 killometres elle recul mais navance pas pouvez vous maidez svp
Bonjour et bienvenue
edit rpm91: j'ai scindé ton message du problème de pompe gasoil où tu avais initialement posté mais qui n'a rien à voir
Ton explication est des plus succincte!
C'est arrivé brutalement ou il y a eu des symptômes avant: difficulté à passer les vitesses (de marche avant).
Arrives-tu à passer les vitesses et quand tu embrayes il ne se passe rien?
Tringlerie de commande dévissée sous la caisse par exemple....
Message Ven 25 Sep, 2015 22:09
Tu es équipé d'une boîte MB1
Le conseil de Pat Mulot est bon: regarde si tu n'as pas tout "simplement" le câble de commande déclipsés de la boite
Sinon, c'est un problème interne, sans doute du distributeur hydraulique
Potter, membre éminent du site, en a retapé une
https://www.planeterenault.com/forum/renault-5-sauvetage-d..casse-t30262-54.html
Pose la question ici, tu trouveras sans doute des réponses mieux éclairées
http://boites-automatiques.forumgratuit.org
