L'autoradio d'origine fonctionne t il parfaitement ?
À la mise du contact ? Il s'allume ?
Contact coupé ? Il s'éteint ?
Hors contact : peut on l'allumer.
J'insiste pour la vérification du fusible accessoire. Car l'autoradio d'origine a un mode dégradé qui lui permet de fonctionner en absence d'un des 2. Les pioneer non.
chez Renault on n'aime bien les complications, le fusible accessoires n'est pas avec tout les autresfusibles.
Dans la laguna 2 c'est derrière le cendrier.
Dans la clio 3 c'est dans la boîte à fusible sous le volant, mais le fusible est dans un emplacement qui donne l'impression que c'est un fusible de réserve.
Tu dis que le12v arrive... tu as doncvérifiéqu'il était présent sur le fil rouge et aussi sur le fil jaune (à mesurer depuis la masse bien sûr).
