[Autre] Autoradio et uch
Bonjour les amis du losange ;)
Je possède une Laguna 2 phase 2, 2L (la 7ème Renault pour moi)
j'ai 2 questions :
1) Depuis que l'hiver est arrivé mon autoradio refuse de s'allumer sauf si je le sors et le mets au chaud, à priori problème connu vu les posts que j'ai vu, ma question est quel poste, avec lecteur cd, me conseiller vous en conservant la commande au volant?
2) J'ai également d'autres petits soucis et je me demande si ceux-ci ne pourraient pas venir de l'UCH, à savoir :
- Allumage automatique des feux ne fonctionne pas
- Essuies glace automatiques ne fonctionne pas
- Est-ce que le problème de l'autoradio peut également y être lié ?
Merci d'avance.
Message Sam 09 Jan, 2021 10:01
Pour ton autoradio... c'est toi qui décide. Si tu trouves les commandes au volant pratique ou non. Pour ma part, je les trouves pratique, mais le coût demandé par certains fabricants d'autoradio est prohibitif.
Pour des essuie glace + feux, je regarderai plutôt du côté du capteur situé juste derrière le rétro intérieur (sur le parbrise)
Ce truc gère les 2 fonctions dont tu parles.
Ok mais que puis-je tester au niveau du rétroviseur?
Pour l'autoradio ce que je voulais savoir lesquels sont compatibles pour conserver la télécommande au volant ?
Merci ;)
Ouvrir le cache pour déjà voir:
-si les sondes sont là, et branchées
-si les fils ne sont pas coupés
Ensuite, si tout paraît normal, il arrive que la pastille de gel qui est collée sur le capteur de lumière soit défectueuse (séchée, mal positionnée, etc).
A faire remplacer dans les règles de l'art en garage Renault, environ 40€.
Message Mar 12 Jan, 2021 07:01
Pour l'autoradio, la norme de commande au volant : update list.
