[Auto-Radio CABASSE] Connexion à la Prise AUX
Dem
Sam 02 Oct, 2004 18:10
J'a lu dans un forum qu'une connexion par l'entrée AUX serait envisageable sur le Cabasse auditorium, si dans le menu expert on dispose de l'item AUX Auto ou ON. Il y a même des photos à l'appui, en revanche ou est l'ampli et comment y accede-t-on ? Merci d'avance de votre compréhension.
Sam 02 Oct, 2004 19:10
Bonsoir nouveau,
Il faut d'abord que tu lises les règles pour configurer les posts que tu vas éventuellement faire.
Puis utiliser la fonction "RECHERCHE" qui te permettra de trouver la réponse à ta question, qui a déjà été débattue sur le forum.
fais la recherche par "auteur" en indiquant loicg qui est un de nos spécialistes du sujet qui t'intéresse.
merci.
(je rectifie le titre cette fois-ci)
Dem
Dim 03 Oct, 2004 09:10
:oops: Merci pour ces différentes remarques. j'ai donc été consulter les règles.
En revanche, j'ai lu avec attention les informations loicg mais je n'ai pas trouvé où est ce fameux ampli et comment on y accède ?
Excusez moi d'insister .
Pour qu'on puisse te renseigner, dis-nous de quelle voiture il s'agit.
Ex : si c'est un Espace IV, l'ampli est dans le montant gauche du coffre :
Dem
Dim 03 Oct, 2004 11:10
Non c'est une laguna 2 estate privilege
Dim 03 Oct, 2004 19:10
quel cabasse ? Le mono CD ou le changeur 6cd en facade ?
Loïc
Lun 04 Oct, 2004 09:10
Notre nouvel ami parle du cabasse auditorium, donc si on s'en tient à çà, il sagit du monoCD car le 6CD façade s'appelle GRAND auditorium.
C'est pour çà qu'à mon avis cherche un ampli dans le coffre et qu'il trouve pas.
Dans le cas du MonoCD, l'ampli et le lecteur sont dans la même boite, en façade.
Mon tuto ne marche pas dans ce cas là, car le connecteur (vers lecteur DVD option) n'existe pas.
confirme nous ton modèle DEM.
Dem
Ven 22 Oct, 2004 10:10
C'est un Grand Auditorium... J'ai trouvé l'ampli dans le coffre à gauche.. Mon but est de brancher un parrot CK3000 (kit bluetooth).... Sans devoir ajouter un haut parleur supplémentaire.... comme me le propose l'agent renault....
Loïc
Alors dans le cas d'un KML c'est différent, car j'ai pas encore trouvé comment basculer automatiquement l'entrée sur AUX, il faut la selectionner manuellement.
Donc si tu reçois un appel, la sonnerie passe dans le AUX mais tu sais pas qu'il faut basculer car t'entends rien.
Pour l'instant j'utilise le pré équipement reno qui utilise le HP incorporé avec le mute du cabasse. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est l'impasse.
Sinon une solution "batarde", est de relier la sortie KML sur l'aux ET le HP intégré et surtout pas le mute.
Ainsi quand tu as un appel, tu entends la sonnerie sur le HP, et tu bascules manuellement le cabasse sur AUX pour te servir des HP du cabasse.
Mais je veille, j'ai des indics...
Dem
Sam 23 Oct, 2004 10:10
Meci pour ces précisions, si je recapitule, je dois acheter le préequipement reno pour brancher le parrot... Il doit permettre d'obtenir la connectique de l'AUX sur l'ampli ?
Loïc
Non la connexion AUX de l'ampli n'exite pas officiellement. le prééquipement, c'est un connecteur spécifique reno + une antene + un HP + un micro.
J'imagine que qu'avec le Parot, tu as déjà tout çà.
Le AUX du cabasse pour le KML c'est encore une bidouille.
on est d'accord là ?
Dem
Je dois vous paraitre lent à la compréhension.... d'après ton dernier topic Loïcg (et merci de tes différentes précisions), tu parles du haut parleur qui sous le volant à gauche. (N'ayant pas carminat et la voiture ne parlant pas, je ne pense pas que ce petit HP sois installé. En conséquence, il suffit d'en mettre un à cette place et de relier le parrot dessus. Alors Adieu le MUTE et le son sur les HP de la voiture....
Loïc
Sam 23 Oct, 2004 17:10
Mais non, le forum c'est aussi fait pour les novices.
Il y des chances qu'il y soit pas en effet.
Si tu as la place, sinon tu en mets un ailleurs c'est pas bien grave.
Pour ce qui est des HP de la voiture, c'est pas perdu, faudra être patient.
Pour ce qui est du MUTE, c'est pas perdu du tout, tu dois avoir au cul du parot un fil MUTE, il suffit de le relier au fil qui va bien sur l'ampli du cabasse. C'est tout simple. Je marche comme çà aujourd'hui.
Quand on saura relier le KML à l'AUX en ayant une bascule automatique, il faudra évidement retirer ce fil mute.
N'hésite pas si tu as d'autres questions,.
Loïc
Dem
Sam 23 Oct, 2004 18:10
Ok, je vais partir sur cet HP complémentaire. En revanche, quand tu dis qu'il faut être patient, peux tu être plus précis ? Peut on disposer d'un plan pour le démontage du bas du TB ?
Sinon pour le mute, j'ai en effet un cable sur le parrot, dispose-t-on d'un plan de l'ampli pour savoir comment connecter ce fameux cable MUTE ?
Et pour sortir l'ampli dans une estate, il faut démonter toute la garniture gauche dans le coffre...( en gros l'accès n'est pas évident)...
Désolé encore des questions....
Cdt
Loïc
Sam 23 Oct, 2004 20:10
J'attends des infos de zizomis et fafa20.
J'ai pas çà mais Véssisse à fait un tutoriel où on voit le hp intégré:
J'ai fais un tutoriel il y a peu sur un autre sujet mais parlant de ce fil:
Le fil mute sur lequel on va se brancher est le gris-violet. Les couleurs peuvent varier mais pas la position. Sur mon 4x30 CD de ma clio de 2000, le fil était jaune mais déjà à cette position: à côté du fil rouge (+APC) . Il faut donc que tu fasses courrir un fil de ton Parot à l'ampli.
Non, l'accès à l'ampli sur l'aile gauche est dans une trappe, il te faudra sortir l'ampli de sa cage en mettant 4 clous dans les trous de la façade et en tirant dessus.
Tant que çà reste dans mes cordes, çà me fais plaisir petit scarabé.
Dem
Dim 24 Oct, 2004 07:10
Le petit Scarabé te remercie de tous ces éléments.... :)
Il me reste à tous rassembler et à mettre en pratique... en gros le plus dur reste à faire... :wink: des que j'ai un peu de temps...
Je vous raconterai....
Lun 25 Oct, 2004 12:10
j'ai enfin trouvé l'ampli sur ma megane CC. Il est situé au fond d'une trappe dans le coffre. Par contre, gros souci, les cables sont trop court et m'empechent de le sortir completement de son logement. Une idee???
Loïc
Lun 25 Oct, 2004 13:10
C'est vraiment trop court, ou t'as pas osé ? sur ma lag, çà coince un peu mais çà passe juste assez pour pouvoir tripoter les fils. Essaye de tripatouiller çà devrait marcher prend nous une photo pour voir.
Sinon si ta mégane a le pré équipement GSM, il est possible de repiquer le fil Mute sur celui-ci.
Lun 25 Oct, 2004 18:10
merci loicg
J'ai reussi à liberer 10cm de cable en tirant un peu, juste assez pour degager l'ampli.
Apres branchement d'un Lecteur CD sur l'entree AUX pour test, tout fonctionne!!!
Etape suivante:
faire passer un cable double rca du coffre jusqu'a la console du tableau de bord, derriere le chargeur d'origine.
Ensuite j'installerai une petite prise jack femelle sur le cache en dessous de l'autoradio, pour pouvoir brancher un lecteur mp3 portable.
Est ce que quelqu'un peut m'aider pour le cheminement du cable dans l'habitacle, par exemple pour le demontage des seuils de portes??
Merci d'avance
Laurent
Dem
Mar 26 Oct, 2004 11:10
Peux tu me dire où tu mets les clous STP ?
Tant que çà reste dans mes cordes, çà me fais plaisir petit scarabé.[/quote]
Connais tu la taille du haut parleur pour mettre dans l'emplacement sous le TB STP ?
Merci d'avance
Mar 26 Oct, 2004 12:10
l'ampli est implanté à la verticale, tu ne vois normalement que sa face avant, en plastique noir. A chaque extremité de celle ci, tu a un petit trou. Tu mets un clou dans chacun de ces petits trous, ensuite tu les enfonces sans forcer. Et la normalement l'ampli vient tout seul.
Dem
Mar 26 Oct, 2004 16:10
Merci pour cette info, je vais faire des tests cd WE... Je vous raconterai oo vous poserez d'autres questions....
Mar 16 Nov, 2004 00:11
Entrée AUX Cabasse - Espace IV
Georges,
L'exemple image par image de Loicg est documenté sur une Laguna si je comprend bien. Est-ce la même manip. sur une Espace IV?
Merci...
/Romain
Loïc
Mar 16 Nov, 2004 09:11
La manipulation est valable uniquement sur le cabasse grand auditorium 40W avec chargeur en facade et ampli dans le coffre.
Ce cabasse est le même qu'il soit dans la Lag, la VS ou l'espace. Si tu as l'ampli dans le coffre, c'est gagné.
Loïc
