j'aurais deux petites questions concernant les nouveau scenic II (luxe privilège 1.9dci) :
Je désire mettre un attelage sur ce scenic et je voudrais pas trop faire de bétises :
1) lorsque du branchement du faisceau electrique, je vais etre contraint de débrancher la batterie. Lors du rebranchement, y a t-il bien que le code autoradio a rentrer ?? car avec toute l'electronique dedans je ne voudrais pas me retrouver en panne...
2) pour monter cet attelage, il faut que j'enleve le pare choc... y a t-il moyen de trouver une doc la dessus. la doc fournie avec l'attelage est tres succinte..il est dit "enlever le bouclier arriere" donc le pare choc... c'est donc limite comme explication. c'est un attelage de marque SIARR
Merci pour votre réponse
