La carte n'est qu'une clé comme une autre, c'est le transpondeur qui "bloque" la voiture.
Maintenant, pour voler une voiture actuelle, soit on remplace le calculateur (souvent d'injection) soit on la met sur un plateau.
Avec la laguna, seule la deuxième solution semble possible (plateau) car les calculateur doivent être authentifiés par le reste des systèmes à bord.
Donc un simple remplacement du calculateur ne suffit pas, il ne serait pas reconnu par la voiture.
A moins que les margoulins disposent des soft et des algorythmes de Renault pour craker le système
