[Twingo II] Problème éclairage droit commande chauffage
Mer 09 Mai, 2012 11:05
Depuis quelques temps j'ai un problème avec l'éclairage de la commande de chauffage. Lorsque je tourne le bouton pour réglé la température j'ai soit l'éclairage de la partie droite qui s'éteint, soit ça s'éteint puis en continuant de tourner ça se rallume.
Parfois en mettant le bouton complètement à droite et en revenant vers la gauche ça refonctionne, parfois c'est inverse.
J'avoue que ça me prend un peu la tête.
Est ce que vous savez si ça peut venir de l'ampoule ou si c'est la commande de chauffage qui déconne.
Comment dois-je faire pour accéder à l'arrière du panneau de commande?
Merci.
salut
il y a qu un fil pour l eclairage
dc ca vient surement de l ampoule
Mer 09 Mai, 2012 12:05
Merci pour ta réponse.
Mais une ampoule c'est pas ON/OFF normalement? C'est bizar que ça ne fonctionne pas tout le temps.
Sais tu comment procéder pour accéder à l'ampoule?
Jeu 10 Mai, 2012 12:05
lol si si
elle s allume
elle s eteint...
c est on/off
non mais y a bcp de faux contact...
pour la depose je sais pas comment faire pour la platine de chauffage
faudra que je regarde
